Vecchio 09 maggio 15, 21:40   #3 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Firmware da caricare sul modulo XJT e sulle riceventi
Per quanto riguarda la Taranis occorre sottolineare nuovamente che si tratta di firmware da caricare nel modulo XJT e non di firmware della radio in generale; ovvero non stiamo parlando di OpenTx.
Tutti i firmware da caricare si trovano in area download del sito FrSky:
Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
A1 - Se si vuole fare un upgrade i firmware da scaricare sono quelli che hanno nella descrizione il riferimento alla nuova normativa V. 1.8.1
B1 - Se si vuole fare un downgrade delle riceventi occorre scaricare le versioni senza riferimenti alla nuova normativa.
In area tool del sito si trovano drivers e il tool da usare per il caricamento se si vuole usare la soluzione 1 (con adattatori); occorre usare il tool per S.Port
In area How To si trovano le istruzioni su come effettuare il caricamento
su modulo XJT (How-to built-in XJT upgrade) e sulle riceventi (How To-S.Port Products)
Per il modulo interno XJT ci sono anche queste istruzioni su Rcgroups: Update the FrSky Taranis Internal XJT Module.
Ultima modifica di TermicOne : 09 maggio 15 alle ore 21:50
TermicOne non รจ collegato   Rispondi citando
