Vecchio 09 maggio 15, 19:35   #1 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Qualche parola sulla normativa ETSI EN 300 328 V1.8.1
Per chi volesse leggersi la nuova normativa:
http://www.ietf.org/mail-archive/web...d3d1acPkgu.pdf
Sicuramente il thread dedicato alla nuova normativa su RCGROUPS è più comprensibile:
Changes to ETSI EN 300 328 for 2.4GHz devices - impact in the EU? - RC Groups
Ancora più comprensibili sono le coniderazioni di Romoloman sul tema che pari pari copio qui:
"Con la nuova normativa si è passati dal 25% di duty cycle al 10% ovvero il segnale alla stessa potenza viene erogato per meno tempo, il che vuol dire che hai meno tempo per trasmettere e ricevere dati oppure ci metti più cicli.
Se questo in se non è un problema insormontabile e neanche diminuisce la portata (dato che la potenza impulsiva è sempre la stessa), il reale problema sulla sicurezza è invece che la normativa impone che prima di trasmettere tu debba fare un check se la frequenza è in uso oppure no, se è in uso, salti il turno.
Questo è un sistema splendido se tutti lo usano... altrimenti è come se si pretendesse di aspettare a parlare solo quando gli altri fanno silenzio allo stadio o in una manifestazione.
Chi segue la regola, se gli altri non lo fanno viene penalizzato.
Se tutti seguono la regola il nuovo sistema effettivamente aumenta la sicurezza, perché fa si che tutti abbiano un pezzettino di banda, ma se qualcuno gioca sporco, chi gioca pulito non vince mai."
"(...)La logica e non serve essere esperti in comunicazioni digitali è che una radio che è conforme se trova il canale occupato non trasmette, questo fa si che in presenza di radio conformi tutte soffrano più o meno nello stesso modo l'affollamento.
Ma se una radio non è conforme questa trasmetterà sul canale prescelto dal suo algoritmo a prescindere che sia occupato oppure no quindi disturbando la radio conforme che aveva atteso il suo momento per poter usare quel canale. (...)
Se una persona, molto educatamente, in un luogo pubblico parlasse solo quando gli altri stanno zitti, ma gli altri non facessero altrettanto, quella persona non parlerebbe mai, non serve essere scienziati per capirlo."
"(...) le vecchie radio non hanno legalmente l'obbligo di essere aggiornate, sono per usare il termine inglese "grandfathered" dalla normativa corrente, ovvero totalmente esentate. Gli obblighi di legge riguardano solo le radio vendute dal 01/01/2015 in avanti."
"(...)Gli apparati acquistati prima della data del 31/12/2014 sono esentati dalla legge, quindi possono continuare ad operare come prima. Sta di fatto che se si vogliono usare nuove riceventi o si downgradano le stesse sotto la propria responsabilità (consentito parzialmente per ragioni di interoperabilità in alcuni casi) o si upgrada la trasmittente."
"(...)Obtorto collo il consiglio, se si devono comprare nuove riceventi è di aggiornare tutto, anche perché come spiegavo in un altro post la sicurezza aggiuntiva introdotta dal nuovo regolamento, esiste solo se tutti aggiornano."
"(...)Da un lato egoistico dico che le radio secondo vecchia legislazione probabilmente avevano meno problemi di latenza e quindi potendo uno se la potrebbe tenere così, ma dall'altro se nessuno aggiorna si penalizza chi è aggiornato."
Ultima modifica di romoloman : 28 maggio 15 alle ore 08:47
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
