il responsabile di categoria non esiste perchè non è una categoria ufficiale.
comunque il guru era indiscutibilmente giacomo righi, ma non so se sia ancora interessato alla faccenda.
la combat400 era (parlo al passato) a mio avviso un gioco bellissimo, ma con un grosso problema: costava troppo poco
e quando la trasferta per una gara anche non distante ti costa in tempo e denaro come fare un modello, la maggior parte delle persone si fa un modello.
secondo problema: se uno è principiante, un modello da c400 non è la cosa più facile da portare in volo e anche da costruire, se si è pasticcioni viene fuori una roba pesante e svergola che non vola bene. alla fine la formula originale (10V+speed400) era allo stesso tempo troppo economica e troppo tecnica.
se il bacino di utenza fosse stato più ampio, si sarebbero magari trovate altre persone interessate a gabolare su come trarre il massimo risultato dalle minime risorse, ma in italia siamo pochi e la strada da un campo all'altro è tanta.
ora con BL e lipo è tutto più facile e i prezzi hanno quasi raggiunto quelli di speed400 e nimh, rimarrebbe il problema di avere un regolamento buono e facilmente applicabile.
perciò vi dico, chi già scombatta alla buona e si diverte, continui a divertirsi e amen
davide aka muttley
PS e se qualcuno vuole gabolare con le regole, ricordo che io a suo tempo avevo proposto di limitare il peso o la capacità delle batterie. Es se sai di avere delle 1500 o 1800 (o per dire un pacco di max 125-150g) e la manche dura 6', di sicuro non puoi ciucciare più di 15-18A, il limite alla potenza è belle che fatto. Se poi si vogliono usare delle 2S da 2000 il peso e la potenza non cambiano di molto, così pure delle 4S da 1000...
Per le verifiche pre-gara basta una bilancia oppure leggere le etichette.
Originalmente inviato da rafpigna Quindi se pò fà.. rimane solo che il "responsabile" della categoria (se c'è) si passi una mano sulla coscienza e si renda conto che facendo così in pratica, la categoria è morta (a quando risale l'ultima gara di Profile400 "standard"? se non sbaglio a circa 2 anni fà....)  |
