Discussione: primi consigli
Vecchio 04 maggio 15, 10:19   #15 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da luigicuomo1985 Visualizza messaggio
niente da fare allora miscela senza nitro candela rossi r4 procedo in questo modo prima ho registrato la vite del massimo poi col gas a meno della metà regolo il minimo lo lascio per un pò al minimo accellero e si spegne segno di troppo magro,se registro il minimo in modo da non farlo spegnere va bene nei passaggi min/max ma se lo lascio a metà gas inizia ad ingrassare e nel passaggio al max ci mette tempo con enorme fumata segno di troppo grasso che faccio??����
cosa vuol dire quello che ho evidenziato in neretto ? come puoi dire di aver regolato il minimo a quasi metà manetta ?
fai questa regolazione di base:
togli il carburatore
apri tutta la farfalla e guarda da sotto
la spillo del minimo deve "coprire" per circa metà la fessura dello spruzzatore
chiudi tutto lo spillo del massimo e riaprilo di 2 giri e mezzo.
metti moto e regola il max ( motore caldo,tutto motore, modello in verticale, chiudi lentamente sin quando senti che il motore continua a prender giri, poi riapri di 1/8 di giro: fai varie prove per essere certo di questa regolazione basilare )
regoli la corsa del servo gas in modo che, con stick al minimo, la farfalla sia aperta circa 1-1,5 mm
tieni qualche secondo al minimo ( o comunque al regime minimo possibile ) e poi dai gas
se borbotta e sfumacchia chiudi di 1/8 di giro e riprovi
se si spegne di colpo apri di quanto sopra e riprovi
vai avanti sino a trovare una "transizione" min/max soddisfacente
controlli di nuovo il max col modello in verticale
col trim o con l'ATV regoli l'apertura della farfalla per ottenere un regime minimo decente ( ca 2400/2600 g/min )
PS lo scarico è il suo originale oppure altro ? quanto hai "calzato" la marmitta sul collettore ??
Simone
