Vecchio 28 febbraio 07, 23:59   #659 (permalink)  Top
ghepardi
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
Originalmente inviato da veleno30
C'è un pò di confusione !!!
Cmq...fail safe e autorotazione non c'entrano nulla.
Andiamo per gradi però:
Non voglio entrare nel merito perchè non ho l'eagle, ma a rigor di logica se ha il cuscinetto unidirezionale sulla corona dovrebbe poter fare l'autorotazione, anche perche altrimenti cosa ce l'hanno messo a fare?
Se due radio (in tutte le modulazioni) trasmettono sullo stesso canale nei paraggi, si abbattono e non vola nessuno dei due.
Attenzione il PCM non è esattamente immune dalle interferenze! (come dice chi lo vende...) semplicemente l'RX non da i numeri e non si mette a fare cose strane (che poi non è già poco cmq) perchè il sistema non interpreta comandi errati, mentre invece il PPM potrebbe anche interpretare un interferenza come un comando.
Il fail sefe non è irreversibile : l'RX assume un set impostato se perde il segnale (che è una situazione diversa da ricevere un dato corrotto) , come riprende il dialogo TX-RX si riprende il controllo.
Il che si traduce in questi risultati con PCM e fail safe: Piccolo intoppo nella trasmissione, effetti trascurabili.
Breve interruzione della portante, interviene il fail safe che opportunamente settato centra i servi quindi il piatto e tenta di mettersi in hovering, se la situazione l'ha consentito da li si riprende il controllo.
Interruzione della portante prolungata, l'eli comincia ad andare per i fatti suoi e si skianta (come se si lasciasse i comandi) tranne nell'eccezione di possedere marchingegni tipo Helicommand Robbe.
L'autorotazione è una gran bella cosa, ma è un casino se si parte con l'idea di farla di proposito, figuriamoci se capita...
L'eli dev'essere ad un altezza considerevole, altrimenti le pale non fanno in tempo ad andare a regime, è necessario usare tutto il negativo e bisogna partire con l'eli piatto, quando è il momento di "frenare" dando passo servono pollici per tenere l'eli stabile e non ci sono seconde changes... Tutto questo per dire che l'autorotazione si fa di radio e stick, se questa fosse in fail safe si fa solo il botto
Vorrei dire invece un opinione del tutto personale... il fail safe è una gran invenzione che a seconda dei campi di interesse fa cose anche eccezionali, esempio: per determinati tipi di sottomarini RC è linfa vitale perchè senza segnale restano sott'acqua e per giunta perdono il segnale come ridere.
Per gli aerei-alianti è molto buono perchè se non salvi il modello, almeno eviti che possa malauguratamente andare chissa dove, con chissa quali conseguenze...
Ma nei microeli è la casistica dove forse "salva" di meno
Per ottenere una buona autorotazione forse bisogna anche avere una bella inerzia delle pale, che consenta di mantenere una elevata velocità portante per un bel po' di tempo... e forse le pale dell'eagle sono un po' leggerine. Che dite?
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
