Originalmente inviato da GT-Fury Caspita windsurfer, grazie mille! hai risolto tutti i miei problemi
per "strapazzone" si intende?
comunque per e-commerce si intende siti che vendono merce online, quindi jonatan.it del caso o Bang Good..
comunque penso di accettare il tuo consiglio su jonatan.it, dici che meglio prendere la la radio dx6 invece di quella di serie? | "Strapazzone" nel senso che sopporta bene le botte che inevitabilmente prende quando il pilota sta imparando, è fatto anche un pò più semplicemante, i fili dei motori sono saldati sulla scheda e non collegati con connettori maschio-femmina come sui modelli Blade. Quindi per cambiare un motore, quando è consumato, si deve usare il saldatore.
Pensavo che E-Commerce fosse un nuovo sito, mi sono accorto del mio errore dopo averti risposto. Tu ti riferivi a Banggood per il quale, da cliente, posso dare un giudizio positivo (ho avuto un paio di problemi, uno risolto ed uno rimborsato). I prezzi vantaggiosi e l'assortimento compensano qualche contrattempo, specialmente per i piccoli acquisti.
Se pensi di proseguire nel modellismo ed aspiri a pilotare un elicottero a 6 canali e passo variabile si, è meglio prendere subito la DX6i. Io la uso per il microelicottero 6 canali Blade mCP X, per i microaerei Champ ed UMX CARBON CUB SS e per i più grandi Apprentice S15e e Fun Cub. Se non sai se proseguirai prendilo con la bat-trasmittente perchè la DX5e (anche questa offerta da Jonathan) è utilizzabile per un solo modello.
Trasmittente e ricevente a 2,4 GHz non necessitano della coppia di quarzi, basta fare il riconoscimento reciproco (Binding) la prima volta e forse lo ha già fatto il fornitore. Inoltre, una volta "bindato" il modello non è disturbato da altre trasmittenti ed in campo volo si può pilotare più modelli contemporaneamente, naturalmente con più piloti. Il Binding è reversibile se cambi trasmittente o te ne fai prestare una.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
