Originalmente inviato da sandokan2000 Ciao. Premetto che sono un principiante ma ho acquistato la stessa radio usata con gli stessi moduli frsky più il monitor mld-02 per la telemetria. Io mi ci trovo bene. Il fail safe é facile da impostare. Metti i comandi nella posizzione che vorresti che avessero in caso di perdita di segnale (ad esempio con il throttle al minimo) e schiacci il bottone sulla ricevente. Fa un suono e significa che ha registrato le posizioni. In caso di perdita di segnale impost quelle posizioni automaticamente. La mia era già modificata con firmware opentx.quanto al modulo credo che bisogna fare qualche modifica interna per metterlo Ma mon ne sono sicuro. Magari qualche esperto può indirizzarti |
Ciao mi riesci a dare il modllo della frsky per favore?
cosa vedi dal monitor?
