Vecchio 28 aprile 15, 15:37   #4 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
No, io ti ho detto che devi collegare sia il filo rosso e nero, sia il cavo di bilanciamento.
La batteria viene caricata tramite rosso e nero (cavi di potenza) al massimo che imposti tu, che per una LiPo da 5000 mAh va impostato a 1C (quindi 5000 mAh di carica); quando la LiPo è quasi carica, entra in gioco il cavo bilanciatore che carica/scarica singolarmente le celle per portarle tutte alla stessa tensione.
Il discorso di 1A è che il bilanciamento delle celle viene fatto con correnti massime di 1A attraverso il cavo di bilanciamento; infatti, nel display del caricabatterie, quando vedi che la corrente sta sotto 1A di solito vuol dire che è in fase di bilanciamento.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
