Vecchio 28 aprile 15, 16:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Caricare una LIPO (veramente neofita !!!)
Scusate, sono leggermente imbarazzato nel formulare la domanda ma alla fine mi tocca farla....
Ho un lipo 2s da 5000mA, per caricare e bilanciare la batteria debbo collegare il positivo il negativo e IN AGGIUNTA la spinettina del bilanciatore? oppure SOLO il bilanciatore?
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 15, 16:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Devi collegare tutto... il rosso e nero sono quelli di potenza che caricano la batteria, il cavo bilanciatore tiene sotto controllo le celle ed esegue il bilanciamento a bassa corrente (max 1A).
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 15, 16:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: fermo
e che ci voleva....
mi stai dicendo che debbo caricare a max un 1A?
Vecchio 28 aprile 15, 16:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
No, io ti ho detto che devi collegare sia il filo rosso e nero, sia il cavo di bilanciamento.
La batteria viene caricata tramite rosso e nero (cavi di potenza) al massimo che imposti tu, che per una LiPo da 5000 mAh va impostato a 1C (quindi 5000 mAh di carica); quando la LiPo è quasi carica, entra in gioco il cavo bilanciatore che carica/scarica singolarmente le celle per portarle tutte alla stessa tensione.
Il discorso di 1A è che il bilanciamento delle celle viene fatto con correnti massime di 1A attraverso il cavo di bilanciamento; infatti, nel display del caricabatterie, quando vedi che la corrente sta sotto 1A di solito vuol dire che è in fase di bilanciamento.
Vecchio 28 aprile 15, 17:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: fermo
OK, grazie infinite
Caricare una lipo 1s imbamar Batterie e Caricabatterie 11 19 giugno 13 17:31
caricare una lipo ditra96 Batterie e Caricabatterie 6 05 settembre 12 00:04
Datemi Una Mano Per Caricare Una Lipo jato000 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 05 ottobre 10 22:06
Caricare una LiPo 3S Guglio Batterie e Caricabatterie 3 03 luglio 10 13:37
caricare una lipo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 10 settembre 07 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:22.
