Vecchio 22 aprile 15, 16:47   #6 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da bubu016 Visualizza messaggio
Però ho un'altra domanda...il bilanciamento si usa solo per i pacchi con molte celle in serie, o anche per quelli con le celle in parallelo??... Tipo, se io ho delle celle (40) da 2500mAh e voglio creare un pacco da 36V (10S) e 10000mAh (4P) come va costruito il pacco (10S4P)??...si può sembre bilanciare con lo stesso caricabatterie o si usano altri metodi di ricarica??...
si le devi bilanciare tutte...le colleghi allo stesso modo...ma è piuù semplice se usi una di queste basette per bilanciare in parallelo
Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT-60)
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
