Un paio d'ore dopo con molta attenzione s'infila il bisturi tra la diga e il plexi e si fa leva perimetralmente finchè i due pezzi non si staccano.
Le eventuali bolle e imperfezioni si stuccano e poi si spennella l'interno dello stampo e tutt'intorno con la resina. il gesso se la ciuccia per bene, dategliene fino a saturarlo, io ho passato tre volte.
Quando la resina è catalizzata si passa con la paglietta metallica fine e si lucida con pasta abrasiva.
Poi altre dieci mani di distaccante e finalmente siam pronti a laminare.
