Discussione: Il pod del poveruomo
Vecchio 27 febbraio 07, 13:01   #2 (permalink)  Top
francesco+
L'avatar di francesco+
Data registr.: 04-02-2005
Una volta completato il master,bisogna procurarsi del plexiglas da 5/10 mm di spessore, del buon distaccante,poco depron e delle viti autofilettanti di varie misure.
Ho ricavato dalla lastra di plexi due vassoi (24X12cm),ho incollato le dighe di depron con la uhu por e con un paio di giri di scotch.
Poi ho avvitato i due semi-master ai rispettivi vassoi e ho dato 10 mani di distaccante(Karate kid docet).
Dopodichè ho mescolato il gesso rapido(consistenza yogurt)e l'ho versato l e n t a m e n t e sul master per evitare il più possibile bolle.
Poi ho affondato nel gesso ancora abbastanza liquido,due bastoncini cinesi ai lati del master e ho coperto il gesso con della garza.
Bastoncini e garza danno allo stampo in gesso un minimo di armatura, il gesso infatti è molto fragile(ma va'?)
Il pod del poveruomo-imag0001.jpg   Il pod del poveruomo-imag0008.jpg   Il pod del poveruomo-imag0010.jpg
francesco+ non è collegato   Rispondi citando
