Vecchio 27 febbraio 07, 08:47   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da @NDEC@RTE
salve ho un piccolo problemino con il mio eli,io ho un twister cp con passo collettivo,da poki giorni ho dovuto cambiare la batteria li.po da 11,1 v 1000mhp scarica 10 c originale,con una li.po da 11,1 v 1350mhp scarica 20 c,ecco da quando ho messo la nuova li.po appena carica,ho cominciato a dare gas,facendo alzare l'eli per circa un metro tenendolo in hovering per qualke minuto,fino a quando nn ho cominciato ad avvertire puzza di bruciato,ho abbassato l'eli per controllare,bene la puzza derivava dal motorino di coda originale,da premettere che esso ha anche un piccolo dissipatore,il motorino era caldissimo,facendolo raffreddare ho riprovato,il motorino nn girava piu',bene l'ho sostituito con un'altro pensando ke il vekkio si fosse bruciato,l'ho risaldato con il classico condensatore antidisturbo pero' piu' piccolo dell'originale(condensatore),hovering un'altra volta fino a quando patatrack stesso problema,come devo comportarmi????devo comprare forse un tir di motorini per fare un po' di hovering??? Puo' essere che la batteria nn e' idonea?? ma cambia soltanto l'amperaggio e la scarica!!!!cosa che mi sembra strano,o forse e' dovuto al fatto che il condensatore antidisturbo era piu' piccolo dell'originale???o forse il motorino nn era appropiato per il mio eli nonostante fosse uguale???booooo vi prego aiutatemi a volare visto ke da quando l'ho preso nn ho avuto altro che problemi!!!! grazie mille da ondecorte
premessa numero 1 : non capisco una mazza di elicotteri.
premessa numero 2 : ho avuto il twister cp, non riuscivo a farlo volare (non era colpa del modello ma del pilota) e l'ho venduto.
Ricordo che il negoziante mi disse che il motore del rotore di coda non aveva vita lunga neppure con le batterie di serie. Io non l'ho bruciato però, forse perchè l'ho venduto prima che succedesse!
Per quanto riguarda il tuo problema posso dirti con estrema certezza che non si tratta del filtro antidisturbo perchè non ha alcuna influenza sul funzionamento del motore. Potrebbe essere stato un motorino difettoso o non identico a quello di serie, oppure la nuova batteria nonostante la tensione nominale uguale, riesce a erogare picchi più alti che fulminano il micromotore.....
Io riproverei con un motorino nuovo e una lipo più piccola....
