Vecchio 27 febbraio 07, 08:11   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da terminator7
A tutti i possessori del tigershark........
ma se si deve sostituire il motore o x qualche motivo
smontare il regolatore..............come si fa?
si prende il bisturi e si interviene chirurgicamente? <_<
il mio TS è ancora in costruzione ma il problema me lo sono posto. Per il motore grossi problemi non dovrebbero esserci, basta fare un foro da 2mm sul fianco della fusoliera (dx o sx è indifferente) all'altezza della ventola in corrispondenza della vite di fissaggio dell'albero sul mozzo. Ovviamente il foro deve essere fatto alla giusta distanza e trapassare la fusoliera e la parete della ventola in modo da accedere dall'esterno con la chiave a brugola e svitare la ventola dal motore. Una volta tolta la ventola per levare il motore basta svitare le due viti accessibili dalle bocche di entrata d'aria. In quanto al regolatore la cose è più difficoltosa e non escludo che l'idea del bisturi possa essere qualcosa di più di una battuta . Per ovviare la prblema ho messo un rego da 30 (molto surdimensionato rispetto ai 18/19 di assorbimento max) e poi devo confessare che di solito nei miei modelli il motore e regolatore hanno una vita moooolto più lunga del modello (quando ci prendo la mano azzardo manovre incompatibili con la gravità e il buon senso per cui il mdello prima o poi lo pianto in qualche campo ma il motore e regolatore di solito sopravvivono).
