Vecchio 08 aprile 15, 20:36   #10 (permalink)  Top
afalzo
L'avatar di afalzo
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Originalmente inviato da tanazzo Visualizza messaggio
E poi guardate il video...ma è normale che girando l'albero abbia quello scatto?
lo scatto e dovuto all'incuneamento del pistone nella camicia che offre un po di resistenza nel punto morto superiore.
per vedere se il motore è da cestinare devi provare a prendere camicia e pistone, se infilandolo ti arriva fino al bordo superiore o peggio ancora ne esce dalla parte opposta è da buttare l'accoppiamento.
ormai non ti resta che pulire bene il pistone dai residui, oliare il tutto e provare a vedere se riassemblato ti funziona.
dentro al motore non puoi sbagliarti, i pezzi sono albero motore con i relativi cuscinetti, biella, pistone e camicia, sopra si monta il sottotesta e la testa di raffreddamento.
esternamente manca il cono dove incastrare il volano che si infila a contatto o con un minimo rasamento sul cuscinetto anteriore esterno al carter, volano e relativa frizione con cuscinetti e rasamenti opportuni, campana dentata e chiudi il tutto con la vite in punta all'albero motore.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
