Discussione: Utilizzo NO Timing
Vecchio 08 aprile 15, 21:17   #8 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da luca366 Visualizza messaggio
Ancora Grazie falex71 le dritte che mi stai dando sono importanti , mi è arrivato appunto lo strumento per misurare i giri del motore e ho cominciato a fare le prove per capire come migliorare i settaggi dell'esc , avevo appunto un motore con un esc che non dava il meglio in pista e ho fatto subito le verifiche ...... con mio stupore ho trovato questi risultati magari qualcuno può aiutarmi ad interpretarli :
motore Turnigy TrackStar 8.5T Sensored Brushless Motor 4620KV
esc HobbyKing® ™ 60A Sensored/Sensorless Car
misuro con KV/RPM Meter e mi dà 3930 kv , verifico il timing è su normal .... allora penso bè probabilmente devo aumentare il timing ... metto su high e riprovo , mi dà sempre 3930 kv , metto il valore max e 3930 kv .... ora sono due le cose ... o il KV/RPM Meter non funziona bene o è l'esc a non funzionare bene , ma in entrambi i casi il fatto è che il motore in pista non si comporta bene come dovrebbe ( mi dà giù di brutto un lrp 13.5t ) ... qualcuno sa darmi dei suggerimenti ????
PS
configurazione :
sakura zero s
pignone 26
corona 80
RAPPORTO INTERNO 1,9
rapporto finale 5,85
Teoricamente almeno a corto dovrei essere di molto superiore o sbaglio ? ....
bhe il 13.5 x20 da la paga a parecchi motori non ti stupiere se va di piu. Con 5.85 di finale ti avrei detto di allungare ma se i dati del motore sono appena vicino al vero forse devi invece accorciare, 4620 girixvolt sono i giri di un 8.5 che di norma è rapportato piu corto, magari faiun paio di prove con finale 7 e finale 5 circa e vedi quale configurazione va meglio, ovvio testa le temperature dopo un paio di minuti.
per lo strumento come funziona?' ovvero alimenta il motore, l'esc e pilota il motore o solo legge i giri del motore e fai tu i calcoli ??
Intanto do per scontato che il sensore fosse inserito e funzionante (altrimenti i timing l'esc probabilmente non lo regola) poi molti esc regolano il timing solo dopo un certo regime di giri, se ad esempio alimenti il sistema con una tensione ridotta (es 3V) magari quei giri non li raggiunge. Comunque magari posta un foto di come si collega lo strumento perche effettivamente è strano che i giri non cambino.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
