Vecchio 27 febbraio 07, 01:56   #1 (permalink)  Top
@NDEC@RTE
Data registr.: 27-02-2007
twister cp motorino di coda che si brucia
salve ho un piccolo problemino con il mio eli,io ho un twister cp con passo collettivo,da poki giorni ho dovuto cambiare la batteria li.po da 11,1 v 1000mhp scarica 10 c originale,con una li.po da 11,1 v 1350mhp scarica 20 c,ecco da quando ho messo la nuova li.po appena carica,ho cominciato a dare gas,facendo alzare l'eli per circa un metro tenendolo in hovering per qualke minuto,fino a quando nn ho cominciato ad avvertire puzza di bruciato,ho abbassato l'eli per controllare,bene la puzza derivava dal motorino di coda originale,da premettere che esso ha anche un piccolo dissipatore,il motorino era caldissimo,facendolo raffreddare ho riprovato,il motorino nn girava piu',bene l'ho sostituito con un'altro pensando ke il vekkio si fosse bruciato,l'ho risaldato con il classico condensatore antidisturbo pero' piu' piccolo dell'originale(condensatore),hovering un'altra volta fino a quando patatrack stesso problema,come devo comportarmi????devo comprare forse un tir di motorini per fare un po' di hovering??? Puo' essere che la batteria nn e' idonea?? ma cambia soltanto l'amperaggio e la scarica!!!!cosa che mi sembra strano,o forse e' dovuto al fatto che il condensatore antidisturbo era piu' piccolo dell'originale???o forse il motorino nn era appropiato per il mio eli nonostante fosse uguale???booooo vi prego aiutatemi a volare visto ke da quando l'ho preso nn ho avuto altro che problemi!!!! grazie mille da ondecorte
@NDEC@RTE non รจ collegato   Rispondi citando
