Vecchio 06 aprile 15, 00:57   #6 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
capisco e ti ringrazio per la risposta..
La cosa che mi lascia un po perplesso è che che le saldature che vanno dal cavo bilanciatore alla scheda del caricabatterie, le avevo rifatte tutte e se muovo solo il cavo, vedo chiaramente sul display il voltaggio delle celle cambiare.
Ciao Tiber, per come la vedo io penso che il problema sia in un falso contatto del cavo bilanciatore e non del carichino, potrebbe essere un cavo rotto dentro la guaina , prova tirando uno ad uno i cavi tenendo ferma la spinetta , se cè all'interno il cavo rotto , l'isolante ti si allunga e si spezza , basta trovare quello o quelli difettosi e provare saldare i fili al pin ,difficile aprirlo e pinzarlo , metto foto per chiarezza dove indico con la matita ho ripristinato il contatto proprio per il problema suddetto
Ultima modifica di longiano : 06 aprile 15 alle ore 01:05
longiano non è collegato   Rispondi citando
