Originalmente inviato da modeldavid ciao nel sotto testa ci sono le guarnizioni originali non ho mai guardato quanti decimi ci sono..
la candela risulta bella non schiacciata e poi mi dura un sacco di tempo..l'utima lo usata per 15 litri e poi lo sostituita solo per sicurezza ma dopo averla smontata lo usata ancora su un automodello.
la carburazione massima e' a 1 giro e un quarto e il motore va al massimo a 80 gradi..ma quelle vibrazioni..quella bolla di schiuma che gira per il serbatoio?
ieri ho provato a metterlo a terra senza rotore e quando avviene quella vibrazione il modello si sposta a terra come se ci fossero delle formiche sotto che lo spostano :-)
il motore in questione gira in queste condizioni da un anno e circa 20 litri di mix,non e' mai migliorato.peggiorato. |
Hai provato a vadere il cuscinetto che c'è nel pignone?
