Discussione: Cambio frizione
Vecchio 03 aprile 15, 21:27   #4 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Esatto, come ho spiegato sopra alcune epossidiche hanno resistenza a temperatura più bassa della ciano di qualche grado...., per avere una resistenza maggiore bisogna comprare epossidiche specifiche per le alte temperature, l'epossidica si preferisce perché ti da più tempo per posizionare correttamente la frizione, anche io ho utilizzato tutte e due le soluzioni suggerite senza problemi, per questo ho ritenuto opportuno citarle entrambi.
Non metto in dubbio che una colla con maggior resistenza alla temperatura sia migliore.
Purtroppo non ricordo il tipo di ciano che ho utilizzato ma è assai probabile che Attac classica sia stata una candidata.
Ora che avete sollevato il problema della temperatura di sicuro in futuro utilizzerò un prodotto migliore anche se per il momento non ho riscontrato problemi di nessun tipo.
E proprio vero; non si finisce mai di imparare.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
