Discussione: Spray manutenzione
Vecchio 01 aprile 15, 22:28   #1 (permalink)  Top
f.gix
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
forse intendevano a base di PTFE (teflon)
io non ho capito se esiste già un tubicino che indirizza il lubrificante solo ove necessita.
ma in ogni caso il cuscinetto è vicinissimo al commutatore, e se su quest'ultimo ci va quel prodotto stai sicuro che non va bene
io non ho mai detto di non lubrificare spesso.
Ho detto solo che qualsiasi lubrificante se finisce sul commutatore danneggia il motore.
Sono due cose ben diverse.
ma lo usi al mare o in acqua dolce?
perchè se lo usi in mare e il motore è del tipo con i carboncini sostituibili, dopo ogni uscita non ti basterebbe lubrificare.
la salsedine ti "salderebbe" letteralmente i carboncini dentro le loro sedi, impedendogli di aderire al commutatore (e provocando scintille tali da rischiare di bruciacciare il commutatore stesso)
(questo almeno quello che ho constatato io sugli unici due motori del genere che ho utilizzato al mare)
Si il tubicino c'è già ed a ogni utilizzo si deve spruzzare questo spray ma a me sembra esagerato ogni volta!
Per questo cercavo una alternativa a quello spray che si trovasse nei normali negozi di modellismo a buon prezzo.
Comunque utilizzo il tutto in acqua dolce.
f.gix non è collegato   Rispondi citando
