Discussione: Spray manutenzione
Vecchio 01 aprile 15, 20:21   #3 (permalink)  Top
f.gix
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
se sono motori a spazzole olio o simili nuocciono al commutatore (la parte dove le spazzole fanno contatto)
occhio quindi a non eccedere con la lubrificazione, in modo da non imbrattarlo
Si, i motori sono a spazzole.
Il produttore del barchino dice di lubrificare il tutto tramite apposito tubicino che finisce sui motori ad ogni utilizzo sia prima di usare il barchino che prima di metterlo via.
Indicano questo particolare lubrificante perchè in PTLE e che non rovina nulla...ho chiesto se si può usare il WD40 e mi hanno detto meglio di no...
Cercavo quindi qualcosa di analogo a quello indicato.
Cmq dici di non lubrificare spesso...il contrario di loro...
Questo dicono: questo spray è stato studiato per ridurre gli attriti delle parti meccaniche fornendo maggiore elasticità al motore e alle sue componenti
Ultima modifica di f.gix : 01 aprile 15 alle ore 20:27
f.gix non è collegato   Rispondi citando
