Discussione: Fullpower Ubec Pro 3A
Vecchio 01 aprile 15, 18:39   #1 (permalink)  Top
gugu_
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: bologna
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non si capisce se avevi messo in parallelo anche le uscite. Se si, allora è normalissimo che uno dei due si sia bruciato, come giustamente ha spiegato carcan. Se invece, come sembrerebbe dalle tue parole, le uscite erano separate (non avevi in comune neanche i negativi) allora c'è qualcosa che non mi torna. Sembrerebbe che i due bec si siano disturbati reciprocamente, fatto possibile solo se li hai messi fisicamente molto vicini l'uno all'altro. Devi sapere che tutti gli alimentatori switching (come gli UBEC) usano una induttanza come se fosse un autotrasformatore. Due induttanze poste molto vicine una all'altra si influenzano reciprocamente e questo potrebbe aver fatto sballare il circuito di controllo di uno dei due bec.
Carlo
grazie per le risposte.
no no ho messo in comune solo gli ingressi (input), che ho attaccato ai poli della batteria. Le uscite proprio non le ho collegate a niente, ho solo testato il voltaggio per vedere se il più piccolo faceva i 5 volts e il + grande (il fullpower) ne faceva 6 e quando ho fatto il test col tester sul + piccolo si è bruciato... Tra l'altro il tester mi dava "1", come se fosse fuori scala il voltaggio in uscita (settato sul tester sui 20 volts).
I due ubec erano distanti mmm fai conto una decina di cm circa...
Il fullpower funziona ancora, adesso ne ho ricomprato un altro identico e volevo rifare la prova....ma non vorrei bruciarne...2 in parallelo! Quindi spero che uno dei due fosse difettoso.
Tenete presente poi che le uscite (cioè "l'output") di un ubec le uso per alimentare un radiocomando, le uscite dell'altro ubec per alimentare un amplificatore usato per l'antenna dello stesso radiocomando quindi direi che non c'entra niente....
e cmq il pbl me lo ha fatto con le uscite "a vuoto"...
se volete vi posto le foto di quello che vorrei fare/ho fatto...
gugu_ non è collegato   Rispondi citando
