Originalmente inviato da artu non so dirti se era per questa bozza ... ma erano presenti tutti...
riguardo i tre km è scritto che si può volate entro tre km da un aerodromo... dal francese aerodrome ( aeroporto)
dal sito enac...
3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se gli aeromodelli hanno:
a. massa al decollo massima minore di 25 kg;
b. massima superficie alare di 500 dm
2
c. massimo carico alare di 250 g/dm2
d. massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o massima potenza totale
dei motori elettrici 15 KW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250
N) o massima potenza totale motori turboelica 15 KW;
e. aeromodelli a volo libero o a volo circolare vincolato; o
f. aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i
bruciatori non superiore a 5 kg
e se lattività rispetta i seguenti requisiti:
g. sia effettuata di giorno e laeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con
laeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici;
j. sia effettuata in aree non popolate opportunamente selezionate dallaeromodellista,
di raggio massimo di 200 m e di altezza non superiore a 70 m, in spazi aerei non
controllati, ad una distanza di almeno 3 Km dal perimetro di un aerodromo. Non è
consentito il sorvolo delle aree proibite o regolamentate. |
Ovviamente la mia era una provocazione. Chiaro che negli ATZ non si vola anche se penso alla piantina del Nord.
Sarò tardo ma continuo a non capire cosa ci sia da gioire per questa nuova bozza
