Originalmente inviato da Jirka Ciao Roberto,
io ho 2 Pitbull di Jiri Baudis versione "mattone" pesanti da F3F: Pitbull | Actual Baudismodel - composite model production
Modellone che l'anno scorso ha vinto tanto ma nelle mani dei piloti ben diversi da me :
FAI World Cup F3F 2014
The overall winner of the FAI World Cup F3F 2014 is Lukas Gaubatz with Pitbull. 2nd place in the Cup took Filip Kalensky with Pitbull and Martin Ziegler finished on the 4th place also with Pitbull...
poi ho 2 Vampire di Zdenek Jesina, uno versione F3F "pesante" (ali con doppio carbonio da 160g) e uno versione F3B "leggero" (ali con Dialead roving type K63712): Vampire F3B
... in arrivo ancora un Pike Precision F3F che sarà pronto x giugno...
Basta che quardi un po le classifiche delle gare dell'anno scorso per farsi idea quali modelli vengono usati maggiormente... dipende un po dal tuo stile di pilotaggio ecc.
Difficile dire meglio uno o altro. Quest'anno sono in giro tanti Pitbull, Pike Precision, Shinto (molto bello ma molto caro; solo modello vuoto costa di piu che Pitbull completamente allestito e montato direttamente in fabbrica con tutti servi buoni...), Freestyler 4, Neddle 115 e 124, ancora Stinger di Vaclav Vojtisek, Viper ecc.
Comunque modelli si assomigliano molto tra di loro: apertura alare intorno 3m, tutto carbonio con la "C" maiuscola tra ne punta del modello che rimane 2,4ghz "friendly", molto rigidi e reattivi, peso base intorno 2,5kg ballastabile secondo regolamento x rapporto tra peso massimale e superficie alare fino a 4,5-5kg, maggiormente il piano di coda a "V" ecc. Servi JR, MKS,Futaba o Graupner "normali" o adesso anche HV, batterie nuove spesso " 2s Li Ion della Panasonic da 2800mah dichiarati (2600 effettivi) ecc...
Saluti Jiri |
Grazie Jiri per le info,
per un momento mi hai fatto sognare, è una categoria molto affascinante,
peccato che da noi non è molto sviluppata ora come ora.
Negl'anni ottanta mi ricordo che mio padre mi portò al monte Subasio dove
c'era una gara di F3F e c'erano tantissimi concorrenti anche stranieri,
all'epoca il regolamento era differente ma molto adrenalinico.
Se un domani si muovesse qualcosa anche in centro italia serei uno dei primi a partecipare.
Grazie ancora ed buona fortuna.
Roberto
