Discussione: modellotamiya
Vecchio 01 aprile 15, 08:53   #5 (permalink)  Top
dominik1978
L'avatar di dominik1978
Data registr.: 31-03-2015
Residenza: parma
CARATTERISTICHE TECNICHE:Specifiche di base
* Lunghezza totale: 438 millimetri Larghezza totale: 227 millimetri Altezza totale: 83mm (non compresi i supporti per il corpo) Spazio minimo: circa 7mm (modificabile) Peso completamente attrezzata: 1,810g (ad esclusione del carburante) Passo: 300 millimetri Tread (anteriore e posteriore): 192 millimetri Materiale Telaio: 2.5 t duralluminio + 2.0t carbonio Tipo fibra di telaio: double Deck telaio sterzante tiranti: tre segmenti Suspension (anteriore e posteriore): sospensioni a doppio braccio oscillante angolo Castor (anteriore / posteriore): 8 ° / 0 ° campanatura (anteriori e posteriori): angolo di Toe variabile (anteriore / posteriore): variabile / 1.5 ° ammortizzatori: anteriori e ammortizzatori olio a basso attrito posteriori Trasmissione: albero condotto a tempo pieno 4WD Rapporto dell'ingranaggio: 8.1: 1 e 6.4: 1 (7.5: 1 e 5.6: 1) sistema Gear Diff: tre smussatura diff. ingranaggio del motore: FS-15RB Dislocamento: 2.47cc Volume serbatoio carburante: Marmitta 100cc: TM-6 Freni: freni a disco larghezza dei pneumatici (anteriori e posteriori): 34 millimetri di diametro Tire: (anteriori e posteriori): 73mm il disegno del battistrada (anteriore e posteriore): Slic
dominik1978 non è collegato   Rispondi citando
