Vecchio 27 marzo 15, 09:11   #2 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da micito Visualizza messaggio
Ciao a tutti vi pongo un altro mio dubbio intoppo...
Ho montato su align trex 450 un motore 450m quello nuovo della align,e un regolatore Fullpower 40ah basic programmabile von schedina apposita!
Calibrato il massimo e il
Minimo,programmato per avere una partenza spunto motore verysoft,provando appena do gas ma di poco noto che il motore strappa un po prima di andare omogeneo...ma solo diciamo i primi % del gas...
Qualche d'uno ha come me questo regolatore o motore?!
Poi altro consiglio ho settato il gyro hg5000 hitec,con servo towerpro digitale,e possibile con blocco coda i gradi delle pale coda per contrastare sia quasi a fine corsa?e dirò di più,quando sta per alzarsi in volo e come se fosse troppo...e l'ely mi gira su se stessa dalla parte opposta!
ciao, l'incidenza dei palini si regola in questo modo, stacca ovviamente il motore, prima cosa, collega il servo di coda DIRETTAMENTE alla ricevente, escludendo il giroscopio, ora dai due colpetti di stick e lascialo al centro, avrai il servo di coda esattamente a centro corsa, se la squadretta non è a 90 gradi, devi riposizionarla per ottenere questa posizione.fatto questo, ricollega normalmente il tutto, metti il giroscopio in NORMAL e dai qualche colpetto di stick con la coda,controlla anche i fine corsa, con stick al massimo il servo non deve sforzare, nel caso fosse così, fai la regolazione dal giroscopio. ora , con stick al centro, guarda l'incidenza statica dei palini, devono avere un poco di passo controcoppia, ma non troppo, se ce ne fosse troppo, devi regolarlo meccanicamente. fatto questo, fai una prova in avcs e vedi come va.guarda se tende a girare da qualche parte e se necessario regola meccanicamente la coda.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
