Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 22 marzo 15, 12:49   #20 (permalink)  Top
salvo2
Data registr.: 17-09-2010
Residenza: Catania
Originalmente inviato da flybar1947 Visualizza messaggio
Grazie sei molto gentile.
Allora, non ho scritto che la mia Tx è mode 2.
Al canale gear come scrivi tu è affibiato il Gyro e quindi stà bene così.
Vorrei ad esempio ( in modalità elicottero ) poter disporre dello switch RUDD a 3 posizioni per comandare una centralina che metterò . Posso farlo ?
Grazie ancora.
Ciao flybar, non so che tipo di elicottero hai e che centralina vorrai mettere ma potresti provare. In base al tipo di configurazione e all'hardware che possiedi cambiano un pochino le cose. (se hai il giroscopio sull'eli collegato al canale gear ovviamente non puoi far nulla perché appunto quel canale è già occupato). Comunque potresti utilizzare anche i canali liberi della rua radio come ad esempio aux 2 o aux3. Quanti canali hai liberi?
Spektrum DX8 3.01, Blade Msr, F450 con NazaV2.
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
