Originalmente inviato da sescot Ho 5 mix con curva liberi, ma questi mix non mi danno la possibilità di scegliere VRD, solo switch o Logic switch.
Immagino si possa fare, ma non voglio tediarti oltre, sei stato gentilissimo. |
Anche nella FF9 non si può scegliere il VR mei mix con curva. Pensavo sulla T10 avessero dato la possibilità di farlo, invece nisba.
A sto punto non saprei proprio come risolvere.
Originalmente inviato da sescot Alla Taranis ho fatto un pensiero, ma sarei ancora più impacciato nella programmazione.
Oddio, "più" non lo so, con questa sono a zero, non so se si possa andare sotto! |
Con la Taranis ti troverai sicuramente meglio, se non altro perchè il software non ha le rigide limitazioni della FF9 e T10. Ad esempio un mix lo fai come ti pare, utilizzando qualsiasi comando come master e qualsiasi canale come slave.
Semplice no?
