ciao Andrea, sulla fuso in abs devi lavorare leggero, il modo migliore è: opacizzare l'abs (dopo averlo lavato per bene) e dare una mano di primer per plastica, poi eviterei il fondo la plastica non gradisce molto spessore di vernice, anche perchè sull'abs non devi coprire o isolare imperfezioni. Poi se come dici ti limiti a una verniciatura bianco e rossa, andrei su direttamente con vernice biocomponente, logicamente prima il bianco e poi sopra (con mascheratura)il rosso, fine.Se ti vuoi complicare la vita (ma ottenere un lavoro migliore) stessa procedura fino alla verniciatura, ma usando il bianco e rosso acrilici e poi a essicazione avvenuta altra passata di paglietta n° 00 e verniciatura con trasparente bicomponente. Per quanto riguarda la difficoltà tutti e due i metodi, necessitano di un esperienza discreta...fidati ho fatto il carrozziere per 20 anni. Spero di essere stato d'aiuto, se hai bisogno chiedi pure..ciao e buon lavoro.P.S. ma dove hai trovato una fusoliera in abs...non ne vedo una da anni.
