Originalmente inviato da sloper_marco Se hai tre mix con curva liberi dovresti risolvere, dato che a quel punto fai fare allo slave tutto quel che vuoi: lo fai partire da zero con rotellina tutta giù e lo fai arrivare a +15% (o alla % che ti pare) con rotellina tutta su.
Quindi prova a rifare da capo i tre mix di cui sopra (2x timoni e 1x elevatore) utilizzando i mix con curva. |
Ho 5 mix con curva liberi, ma questi mix non mi danno la possibilità di scegliere VRD, solo switch o Logic switch.
Immagino si possa fare, ma non voglio tediarti oltre, sei stato gentilissimo.
Alla Taranis ho fatto un pensiero, ma sarei ancora più impacciato nella programmazione.
Oddio, "più" non lo so, con questa sono a zero, non so se si possa andare sotto!
