Originalmente inviato da sescot Dunque, rotella al centro, offset da -100 a +100 non cambia nulla.
Rotella tutta giu: -100 = tutto cabra / +100 = tutto picchia.
Non trovo il sistema di farla funzionare in un solo senso. |
Sulla storia degli OFFSET purtroppo sto tirando un po' a indovinare, non avendo la T10 ma solo la FF9 che tra l'altro non ha neppure l'OFFSET nei mix con le rotelline come master.
Se hai tre mix con curva liberi dovresti risolvere, dato che a quel punto fai fare allo slave tutto quel che vuoi: lo fai partire da zero con rotellina tutta giù e lo fai arrivare a +15% (o alla % che ti pare) con rotellina tutta su.
Quindi prova a rifare da capo i tre mix di cui sopra (2x timoni e 1x elevatore) utilizzando i mix con curva.
La T10, come la FF9, è un'ottima radio, semplice e affidabile, ma purtroppo assai limitata in quanto a flessibilità di programmazione.
Se sei uno che rimane "nel seminato" tutto ok, ma se hai intenzione di fare programmazioni particolari ti serve un'altra radio.
Se vuoi rimanere in casa Futaba: 10J, o T18 che è di un'altro pianeta ma ha costi proibitivi.
Un tempo c'era la T12, radio fantastica ad un prezzo elevato ma non proibitivo. Ma l'hanno tolta di mezzo. Purtroppo in Futaba ultimamente si sono bevuti il cervello.
Considera anche la Taranis; flessibilità totale ad un costo decisamente contenuto.
Originalmente inviato da sescot Ecco, come master la rotellina proprio non ci avrei pensato, funziona benissimo, attivo link e mi muove entrambi gli elevoni. Ma, come sopra, rotella al centro tutto fermo, rotella in basso = derive tutte chiuse + picchia ma rotella in alto = derive tutte aperte + cabra.
Non so come risolvere, però grazie mille, ho imparato cose che dal manuale non avrei mai capito! |
OK
