Vecchio 11 marzo 15, 18:52   #2 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
Salve a tutti
Avendo una Turbina Jetsmount 140xbl e futaba T18 ho deciso di acquistare il modulino telemetria per leggere i parametri turbina direttamente su radio.
Non ho mai impostato sensori su T18 ne ho idea di come impostare il modulino, qln che lo ha già fatto puo' darmi qlc indicazione?
Ho cercato su goggle ma nulla avrei bisogno di aiuto perche non so come impostare il tutto e vedere finalmente i dati su radio.
Grazie anticipate
Antonio
Ho dato una letta al pdf:
Telemetry adapter 2.0
V10 Fadec to JETI, Multiplex, Hott and Futaba radios Users Guide.
Dovrebbe essere quello in tuo possesso;
Considera che non è semplicissimo per tutti usare i sensori Robbe o Futaba supportati...
Scrivo qualche regola generale, ovviamente sarebbe da avere tutto sotto le mani per mettere in pratica; tipo: prima cosa fare il link col RX Futaba, anche se già riceve ogni nuovo modello bisogna rifarlo per avere la telemetria; poi il sensore va collegato sul retro della T18MZ tramite una Y e alimentato con una tensione circa 6V, poi si entra nel menù della radio dei sensori e si fa reload; ora il manuale xicoy dice che solo rpm e temperature sono definiti nella tx, mentre tutti gli altri vanno assegnati agli slot fra i numeri che che vanno da 20 a 31 come consigliato nella foto del manuale, come sensori di temperatura (per cui si vedrà lunita di misura °C) e rinominati.
Ultima modifica di flyhight : 11 marzo 15 alle ore 18:57
flyhight non è collegato   Rispondi citando
