Originalmente inviato da Clod84 pensavo fossero tutte uguali le miscele  ... il mio è un cesna 177 trainer con motore con motore glow40, sto facendo i primi voli...
se non chiedo troppo dammi anche due dritte sulle varie miscele..grazie fesss |
Il carburante per i motori glow è l'alcool metilico (metanolo) che da anni per legge non si può più vendere puro, ma si può trovare al 99,5% di purezza, che per usi modellistici va benissimo, sotto varie denominazioni - come ad esempio "solvente per modellismo".
La lubrificazione è demandata ad olio sintetico oppure al vecchio (ma sempre valido) olio di ricino, oppure un mix fra i due.
Eventualmente si può aggiungere un componente chiamato nitrometano, che può migliorare le prestazioni ma va anche usato con cognizione di causa.
Ciò premesso, capirai che le possibilità di miscelazione dei vari componenti nelle varie percentuali sono molteplici.
Forse se chiarisci meglio il tipo di motore (marca? albero su bronzine o cuscinetti?) qualcuno ti potrà essere più utile di me, che ho praticamente solo motori vintage, che vanno con miscele un po'... diverse da quelle attuali
Andrea
