Vecchio 04 marzo 15, 21:56   #4 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da alessiofbt Visualizza messaggio
Ho questo schema di relè passo passo (o bistabile)
secondo l'articolo, al primo click del pulsante il circuito si chiude e quindi da corrente alla lampada
al secondo click con pulsante il circuito si apre e smette di dare corrente
tutto ok, ma se volessi che al primo clack si attiva e al secondo,terzo,quarto non cambi nulla, cioè che rimanga sempre chiuso il circuito e quindi lampadina sempre accesa?
e che quindi per riportare il relè allo stato aperto lo possa fare con un secondo interuttore è possibile?
grazie
a parte che non capisco perché dovresti premere 2-3-4 volte ,comunque con quel tipo di rele no. devi usarne uno con due contatti , uno lo usi per il tuo scopo , l'altro lo usi per l'autoritenuta (il contatto che si chiude lo paralleli al pulsante di comando) per l'apertura utilizzi un pulsante normalmente chiuso in serie al pulsante di comando.
(ps non chiedere schemi)
TITANs non è collegato   Rispondi citando
