Vecchio 04 marzo 15, 08:51   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da alessiofbt Visualizza messaggio
Ho questo schema di relè passo passo (o bistabile)
secondo l'articolo, al primo click del pulsante il circuito si chiude e quindi da corrente alla lampada
al secondo click con pulsante il circuito si apre e smette di dare corrente
tutto ok, ma se volessi che al primo clack si attiva e al secondo,terzo,quarto non cambi nulla, cioè che rimanga sempre chiuso il circuito e quindi lampadina sempre accesa?
e che quindi per riportare il relè allo stato aperto lo possa fare con un secondo interuttore è possibile?
grazie
cambia relè, usi un relè normale ed al posto del pulsante metti un'interruttore, oppure puoi farlo con due pulsanti ma l'impianto (per te) si complica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
