Originalmente inviato da lambdafly Ovviamente butterfly sullo stick del gas. Se usare l'elevatore a compensazione e quanto usarne varia da aereo ad aereo e solo con una prova sul campo si può capire. Quindi imposta normalmente il butterfly e provalo in quota se noti una tendenza marcata a salire o a scendere miscela con l'elevatore fino a raggiungere la configurazione ottimale.
Se vuoi puoi scaricarti e guardare il file del mio setup di aliante 7 canali che avevo messo nel thread dedicato alle configurazioni OpenTX unitamente ad una veloce descrizione: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4464573
Se non riesci ad usare il file guarda anche i post successivi, ci sono altri formati ed una stampa PDF del tutto. | Gentilissimo Lambda!
In effetti avevo omesso la mia completa inesperienza con alianti di questo tipo.
Do immediatamente un occhiata con companion poi stasera metto in pratica.
grazie ancora!
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
