Originalmente inviato da stefanozzo @Lambdafly tu che sei taranista come hai programmato i freni?   |
Ovviamente butterfly sullo stick del gas. Se usare l'elevatore a compensazione e quanto usarne varia da aereo ad aereo e solo con una prova sul campo si può capire. Quindi imposta normalmente il butterfly e provalo in quota se noti una tendenza marcata a salire o a scendere miscela con l'elevatore fino a raggiungere la configurazione ottimale.
Se vuoi puoi scaricarti e guardare il file del mio setup di aliante 7 canali che avevo messo nel thread dedicato alle configurazioni OpenTX unitamente ad una veloce descrizione:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4464573
Se non riesci ad usare il file guarda anche i post successivi, ci sono altri formati ed una stampa PDF del tutto.
