Vecchio 27 febbraio 15, 20:40   #2 (permalink)  Top
Diego Piccioni
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Ciao, innanzitutto la tua batteria è formata da 15 celle NiMh 2600 Mah ciascuna. Per la sostituzione devi procurarti 15 celle delle stesse dimensioni (con connettori già saldati preferibilmente), con la capacità che vuoi tu. Per saldarle devi collegarle in serie, in modo da sommarne la tensione. Sai come si salda in serie? Il caricabatterie non si cura della dimensione della tua batteria, nel senso: Se il caricabatterie ci mette 1 ora a caricarti la batteria da 2600 Mah, tu gliene metti a caricare una da 5000 Mah e ci metterà semplicemente il doppio. Sul caricabatterie ci dovrebbe essere un adesivo con scritti i voltaggi e le correnti di input e output (a te interessa quella di output), dopodiché fai il calcolo: Tempo necessario per la ricarica = amperaggio batteria/amperaggio output caricabatterie x 1,4. Questo è il tempo che impiegherà il caricabatterie a caricare la tua batteria.
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
