Vecchio 27 febbraio 15, 00:00   #2 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ciao.. è proprio quello l'effetto che fa quel pezzo purtroppo.
hai presente le 3 colonnette che ha quella macchina? dove si infilano i supporti motore pr intenderci.
quelle ti diventano il punto debole utilizzando l'omocinetico.
devi decidere tu, o vai avanti a pali centrali o far diventare tutto più scorrevole ed eliminare il tipico rumore della hyper 9e ma rischiare di scassargli il differenziale chiamiamolo centrale.
il passo sucessivo cioè per chi proprio voleva uscirne fuori da quei problemi era quello di costruirgli oppure prendergli (dovrebbe essere disponibile come up) il telaietto superiore ,come hanno le 4wd 1/10 per intenderci .
con quel pezzo potresti montare l'omocinetico centrale senza pregare che non si scassi nulla.
altra cosa teoricamente dovresti avere dei problemini con i braccetti anteriori su quel mezzo.
ci sarebbe un truccetto .....hanno pochisssimo materiale intorno al perno ,quindi tendono a strapparsi.
gli si fa una sorta di fasciatura con del lamierino leggero da tipo 1cm di larghezza da "avvolgere" nella parte anteriore del braccetto (dove c'è il muso del modello per capirsi).
si avvolge e si fissa con una vitina che prenda entrambi i lembi del lamierino.
culatello non è collegato   Rispondi citando
