Discussione: accumulatori ni-zn
Vecchio 23 febbraio 15, 20:23   #20 (permalink)  Top
Marco86
Data registr.: 29-01-2015
Originalmente inviato da virtualman Visualizza messaggio
1° bisogna mettersi in testa che un accumulatore si collega au un carico, in funzione della differenza di potenziale (a vuoto cioè in assenza di carico) che fornisce ai suoi capi e non in funzione della tipologia di costruzione.
Poi viene tutto il resto......
Per cui se devo alimentare qualsiasi cosa devo prima stare attento al voltaggio che può essere applicato al carico e poi se trattasi di un carico a bassa resistenza userò accumulatori con bassa resistenza e viceversa se ho un carico non a bassa resistenza potrò usare qualsiasi accumulatore Nicd, tipo, ioni di litio, pb ecc.
Le batterie Ni-Mh e LiPo che considero hanno una tensione di 7,2v.
Marco86 non è collegato   Rispondi citando
