Vecchio 22 febbraio 15, 10:12   #6 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da fede80 Visualizza messaggio
Ciao lockeid intanto ti ringrazio anche a te per la collaborazione... Si uso la rapicon 15% (una volta finita voglio farmela da me con i prodotti della jet's sempre al 15%) ed il motoro è senza pompa... domani provo a cambiare la candela e regolare gli spilli come dici tu poi vedo che succede... Quando dici il minimo al centro corsa ti riferisci all'apertura del carburatore tramite stick? cmq non riesco a capire perché con l'accendi candela mantiene un bel minimo e come la tolgo si spegne...
ciao, la vite del minimo è quella di ottone a taglio, può ruotare nei due sensi di 90 gradi, in genere va tenuta a metà. per quanto riguarda l'accendicandela, se il motore si spegne quando lo levi, sembrerebbe che la candela non riesca a mantenere la temperatura, quindi, o è la candela che non va bene, oppure la carburazione eccessivamente grassa.sulla radio, nella curva gas, puoi comunque provare ad aumentare di 2 punti, il valore dello stick al primo punto.io evito i trim diretti, per non fare errori.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
