Originalmente inviato da lockeid Il tuo motore non dovrebbe avere la pompa....
Se utilizzi una miscela con il 15% circa di nitro imposta lo spillo max ad 1 ed 1/2 giro, il med ad 1 ed 1/4 ed il minimo al centro corsa e vedrai che il tuo motore funzionerà bene.
Naturalmente una volta in volo va controllata la temperatura e ritoccare se necessario.
Se hai la pompa sul carter il discorso cambia un pò.
Ciao |
Ciao lockeid intanto ti ringrazio anche a te per la collaborazione... Si uso la rapicon 15% (una volta finita voglio farmela da me con i prodotti della jet's sempre al 15%) ed il motoro è senza pompa... domani provo a cambiare la candela e regolare gli spilli come dici tu poi vedo che succede... Quando dici il minimo al centro corsa ti riferisci all'apertura del carburatore tramite stick? cmq non riesco a capire perché con l'accendi candela mantiene un bel minimo e come la tolgo si spegne...
