Mah ...., io proverei col delta.
Hai un voltmetro digitale? Collegalo sull'uscita e verso la fine (se parti da scarico, circa 12/14 ore) tieni d'occhio la tensione, che vedrai crescere lentamente.
Appena ti appare più o meno stabile sei alla sommità del picco e dovrebbe fermarsi; se non lo facesse, niente paura, lascia il CB collegato e continua ad osservare la tensione.
Se dovesse iniziare a scendere ecco, non avrebbe rivelato il picco per cui lo fermerai manualmente. Alle celle non succede nulla per questo breve periodo oltre al picco, con questa corrente di carica ce ne vorrebbe ben più di tempo (ore) per fare salire pressione e temperatura nelle celle .......
Tieni presente che per eliminare un eventuale sbilanciamento delle celle, la procedura è quella (da scariche, 0,9V/Cella) di applicare una lunga sovraccarica (a 0,1C), per almeno una ventina di ore ........, per cui ....
Fra l'altro le celle hanno la capacità di smaltire il surplus di energia immessa sotto forma di calore, purché la carica avvenga a max 0,1C.
