18 febbraio 15, 12:51 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
No, mai sentito di display rovinati sul B6; il problema (relativo) di questo CB in realtà riguarda la scarsa precisione nella lettura delle tensioni sul circuito di bilanciamento. Fino a qualche tempo fa in rete si trovavano i kit delle resistenze di precisione da sostituire; proprio per quel motivo la ditta costruttrice senza correggere il problema (ripeto, relativo) mise sul mercato il GT Power A-6, più caro ma di altro livello. |
21 febbraio 15, 03:13 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
Riposto su questo topic, anche se leggermente ot: qual è un valore ottimale di delta peak? Caricando a correnti basse è ancora più difficile individuarlo.. Magari lo lascio standard e calcolo il tempo per stabilire quando fermare la carica?
21 febbraio 15, 15:58 | #14 (permalink) Top | |
---l'intensità della corrente di carica, che varia la curva di fine carica (bassa corrente bassa curva, alta corrente curva meno bassa, che per le NiMH sempre bassa rimane) ---qualità delle celle (marca, età, stato d'uso .....) ---temperatura ---pressione interna alle celle ---qualità della componentistica del CB ---....... ---...... Il valore del Delta in genere può variare fra 1-20mV/Cella (sia NiMH sia NiCd) e nei CB di qualità (iCharger, ad esempio) di default è fissato a 4mV/Cella per le NiMH (6mV/Cella per le NiCd). Ho sempre lasciato il valore di default. Il sistema migliore per caricare in sicurezza le NiMH e avere la certezza (quasi .....) di individuazione del picco, è quello di operare con correnti non inferiori a 0,5C, correnti, peraltro, salutari per una lunga vita di quel genere di celle. Caricare sempre a 0,1C, come d'abitudine per molti, per le celle è ....... deleterio. | |
21 febbraio 15, 20:22 | #15 (permalink) Top |
Ok, quindi vuol dire che, seguendo il suggerimento di caricare sempre a 1/10 alternando ogni tot cariche una ricarica a 0,5C devo affidarmi alla formula del tempo.. Con 200 mAh di carica non ci credo che me lo individuerà il delta peak.
21 febbraio 15, 22:48 | #16 (permalink) Top |
Mah ...., io proverei col delta. Hai un voltmetro digitale? Collegalo sull'uscita e verso la fine (se parti da scarico, circa 12/14 ore) tieni d'occhio la tensione, che vedrai crescere lentamente. Appena ti appare più o meno stabile sei alla sommità del picco e dovrebbe fermarsi; se non lo facesse, niente paura, lascia il CB collegato e continua ad osservare la tensione. Se dovesse iniziare a scendere ecco, non avrebbe rivelato il picco per cui lo fermerai manualmente. Alle celle non succede nulla per questo breve periodo oltre al picco, con questa corrente di carica ce ne vorrebbe ben più di tempo (ore) per fare salire pressione e temperatura nelle celle ....... Tieni presente che per eliminare un eventuale sbilanciamento delle celle, la procedura è quella (da scariche, 0,9V/Cella) di applicare una lunga sovraccarica (a 0,1C), per almeno una ventina di ore ........, per cui .... Fra l'altro le celle hanno la capacità di smaltire il surplus di energia immessa sotto forma di calore, purché la carica avvenga a max 0,1C. |
Come ricaricare le batterie LI-PO | FLY2007 | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 maggio 08 17:32 |
Ricaricare batterie Li Po | diego 105 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 10 dicembre 07 00:06 |
Ricaricare le batterie? | Ludo91 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 agosto 07 17:58 |
Ricaricare Le Batterie | LUCIOMAURIZIO | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 giugno 06 23:27 |
come ricaricare batterie | fritte | Aeromodellismo Principianti | 6 | 03 aprile 06 16:47 |
