Vecchio 22 febbraio 07, 13:12   #1 (permalink)  Top
falcorosso
Data registr.: 01-02-2006
settaggio regolatore jeti spin 66
Salve a tutti, ho bisogno di un consiglio per settare correttamente con il Jeti box il regolatore jeti spin 66 con motore typhoon EDF 2W-20 e ventola Minifan ;
in particolare il tempo del motore (Timing pre accensione) espresso in gradi, il valore di Initial point ed End point, la curva del gas (lineare, logaritmica o esponenziale), considerando che il tutto è applicato al modello F16 della rbc .
Inoltre nella funzione "Measure", provando il tutto con tre celle Lipo 3200 e quattro celle 3700 mi ha dato dei valori di assorbimento enormi (48 e 78 Amp) che ritengo non veritieri e dovuti all'approssimazione (leggi scarso valore)dello strumento ;
(ho provato il tutto per 4 minuti a manetta e si sarebbe fuso o avrebbe staccato il regolatore) .
In ultimo (perdonatemi ma sono vittima del contagio da ventola elettrica) è corretto il cut off per le lipo a 2,8v o lo alzo per sicurezza a 3v?
Grazie mille per le risposte
Alessandro Oliva
Roma
falcorosso non è collegato   Rispondi citando
