Originalmente inviato da Diego Piccioni Riposto su questo topic, anche se leggermente ot: qual è un valore ottimale di delta peak? Caricando a correnti basse è ancora più difficile individuarlo.. Magari lo lascio standard e calcolo il tempo per stabilire quando fermare la carica? |
Difficile dire quale sia il valore ottimale, dipendendo da diversi fattori, quali
---l'intensità della corrente di carica, che varia la curva di fine carica (bassa corrente bassa curva, alta corrente curva meno bassa, che per le NiMH sempre bassa rimane)
---qualità delle celle (marca, età, stato d'uso .....)
---temperatura
---pressione interna alle celle
---qualità della componentistica del CB
Il valore del Delta in genere può variare fra 1-20mV/Cella (sia NiMH sia NiCd) e nei CB di qualità (iCharger, ad esempio) di default è fissato a 4mV/Cella per le NiMH (6mV/Cella per le NiCd).
Ho sempre lasciato il valore di default.
Il sistema migliore per caricare in sicurezza le NiMH e avere la certezza (quasi .....) di individuazione del picco, è quello di operare con correnti non inferiori a 0,5C, correnti, peraltro, salutari per una lunga vita di quel genere di celle. Caricare sempre a 0,1C, come d'abitudine per molti, per le celle è ....... deleterio.
