Allora per quanto riguarda il carbonio, l'ala ha una tondino da 6mm sul Cg "teorico" sulla parte superiore dell'ala, sempre qui ci sono 2 listelli di carbonio da 6mm per tutta la lunghezza dell'ala, nella parte inferiore a circa 6 cm dal bordo d'entrata ci sta un altro listello da 6x1mm e, dulcis in fundo, sul bordo di uscita ci sono 2 listelli, uno per lato, di 3x1mm.
L'unica cosa che mi sono dimenticato è di inserire un listello nell'ala poco prima del bordo di uscita.
Comunque al momento l'ala sembra solida e per il piano verticale ho usato quella che è uscita dal pacco, niente mi impedisce di costruirla più grossa, e casomai, di metterla in una posizione più avanzata.
Considera che, secondo me, la fusoliera (a proposito un tubo di carbonio sta anche ficcato li
) nella parte posteriore è ancora troppo spessa, e quindi dovrò sfinarla dal bordo di entrata fino in coda.
Comunque è l'ora della verità, a dopo.
