Vecchio 22 febbraio 07, 09:23   #1 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gattodistrada
Dato che come ho scritto il tutto viene gestito tramite pic non ci sono problemi di mancanza alimentazione perche la gestisco via softw... comunque
visto che non sono tecnico elettronico anche se qualcosa me ne intendo il circuito non lo progetto proprio perche non son tecnico se qualcuno ha qualche scema di un interruttore elettronico posso vedere come adattarlo in pratica con un piedino del pic piloto uno stadio "interruttore" per la prima batteria e con un altro stadio "interruttore" gestisco la seconda batteria interrompendo la prima dopo qualke decimo di secondo che la seconda e' abilitata. non faccio schemi (dell'interruttore) perchè non mi va di fare un qualcosa che non va e viene arrangiato a funzionare, se qualcuno è tecnico elettronico o sa bene l'elettronica non ha problemi a farmi uno schemino funzionante di due transistor in darlington correttamente polarizzati pilotabile da un pin (5V) di un pic.
PNP o NPN? per me e' uguale basta funzioni....
direi che 1,5 Ampere dovrebbero bastare x 5 servi + ricevente...
grazie a tutti dell'interessamento.
Cosa vuoi interrompere con questo "interruttore elettronico" il positivo o il negativo della batteria ????
PS: La mia richiesta di informazioni e' atta a capire cio che vuoi altrimenti con le poche informazioni che si hanno a disposizione non e' possibile che "nessun bravo tecnico come lo intendi tu" ti possa dare una mano... quindi vedi da solo, che gia' in due risposte hai cominciato a dare delle infomazioni UTILI!!!
Primi dati di Progetto :
Corrente Massima 1.5A.
Due "interrutori"
Comandati da elettronica a 5V.
Con queste informazioni e' possibile capire che transistor usare ... ora con un altro sforzo da parte tua devi decidere come interrompere la batteria se dal piu' o dal meno ...e con questa informazione sara' possibile capire che transistor usare e sopratutto come prevenire che un eventuale errore software possa mettere in corto le due batterie...
lo so che tu sei sicuro al 1000x1000 del tuo lavoro software ma le strade dell'elettronica sono infinite
Forza ancora uno sforzo e ci siamo
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
