Originalmente inviato da Giobbanni79 Oggi te le posto comunque tanto per la cronaca misi una hdcam2 (da hk) tx video tutto sul dorso alare (sopra le viti delle ali) il tutto fissato su una basetta di compensato che si teneva con stretch e calamite.Inoltre installai il pilota automatico (fy31ap) internamente ricavando un ripiano con un foglio di compensato facendo due tagli passanti all'altezza dei finti sportelli il tutto per non sbilanciare il modello.Se vai sul mio canale youtube (Giobby79 o giobbanni79 vedi il video fatto con il funcub. |
Visto, quindi tutto sul dorso.... vorrei capire se è possibile installare qualcosa tipo lipo dentro la fusoliera, vedremo.
Quel giallo ci sta da favola
ma dimmi la tx con relativa antenna dove la hai installata? Il pilota automatico è necessario? che utilizzo ha?
Grazie Ciao
